Messages : 1440 Date d'inscription : 29/09/2020 Age : 59 Localisation : Le grand Sud-Ouest...
Sujet: Re: note importante pour préserver son moteur Jeu 29 Avr - 19:45
Donc, tu fais le pari que l'efficacité du filtre te permettra d'utiluser ton huile 3 ans ? Ai-je bien compris ?
cevenol membre
Messages : 383 Date d'inscription : 29/09/2020 Age : 64 Localisation : Cevennes
Sujet: Re: note importante pour préserver son moteur Jeu 29 Avr - 20:15
Bonsoir à tous.
Je porte un intérêt à ta réflexion.
Pour ma part, je suis favorable à faire une vidange par an.
L'idée d'utiliser une huile de qualité supérieure et espacer la périodicité peut être une solution.
A mon avis, l'inconvénient de rallonger la périodicité des vidanges est, au fur et à mesure du temps, l'accumulation dans l'huile, d'eau de condensation due à la chauffe et refroidissement moteur. Cette eau dégrade la qualité de l'huile.......
Vaut il mieux une huile top qualité présentant des traces d'eau ou une huile de bonne qualité qui n'a pas eu le temps de se charge de cette flotte? La question reste posée et il sera difficile de vérifier qu'une solution est meilleure que l'autre...
Une chose semble sûre, c'est que nos moteurs Porsche actuels ne donnent souvent aucun signe d'usure avec de très gros kilométrage. Je serai donc plutôt attentif à un suivi plus rigoureux de la périodicité de la vidange de la PDK, les problèmes étant plus fréquents; ce qui n'empêcha pas l'un et l'autre, bien sûr..
Re135, guillaume et Maca aiment ce message
Messages : 1296 Date d'inscription : 25/09/2020 Age : 56 Localisation : Ariège/Aude
Sujet: Re: note importante pour préserver son moteur Jeu 29 Avr - 20:22
comme Claude je fais une vidange/filtre intermédiaire entre deux entretiens "officiels", donc mon huile qui suit la préco constructeur n'a jamais plus d'un an.
pour le prix que ça représente ça serait dommage de s'en passer...toutes les huiles quelles qu'elles soient s’altèrent avec le temps.
guillaume membre
Messages : 455 Date d'inscription : 02/10/2020 Age : 43 Localisation : ile et vilaine
Sujet: Re: note importante pour préserver son moteur Jeu 29 Avr - 20:25
bonsoir, je me pose une question sur les grades d huiles préconisés par Porsche sont ils les mêmes quelque soit les pays et les climats ?
Sujet: Re: note importante pour préserver son moteur Jeu 29 Avr - 20:29
Tu as raison, Claude, la présence d'eau est déjà un premier problème. Mais l'huile se dégrade également parce qu'elle monte en température sans pour autant créer des particules "piégeables" par un filtre. Le risque est d'arriver au cisaillement du film d'huile à une température plus basse que celle prévue et dpnc perte de la lubrification. Je ne suis pas un pro de l'huile (si on excepte l'huile... d'olive ! ) mais je vais rester sur mon train-train habituel, avec une vidange plus filtre chaque année si je sollicite le moteur (piste, sortie virile). Un début d'infos sur ce lien Il existe beaucoup d'infos sur le sujet ! Edit: je mets d'autres liens, mais il en existe des tas!
Caractéristique des huiles Lubrifiants: propriétés et caractéristiques Fonction des lubrifiants Classifications de l'huile moteur
Bon, là, pour la suite, c'est à vous!
Richard et cevenol aiment ce message
RM6 membre
Messages : 282 Date d'inscription : 03/10/2020 Age : 58 Localisation : Bretagne
Sujet: Re: note importante pour préserver son moteur Jeu 29 Avr - 20:47
cevenol a écrit:
Bonsoir à tous.
Tu es bien sûr de ce que tu dis Bon nombre de moteur de 97 ou 91 sont rincé et pour cause problème traitement des chemises "cylindres" L'affaire est bien connue et n'est pas prise en compte par Porsche.
RM6 membre
Sujet: Re: note importante pour préserver son moteur Jeu 29 Avr - 20:56
J'ai connu des moteurs sur des véhicules neufs plus que rincé et dans des marques de renom. Pas compliqué: Alésage des cylindres trop grands / Diamètre des pistons trop petits.
Sujet: Re: note importante pour préserver son moteur Jeu 29 Avr - 21:02
Traitement thermique Nicasil, si je ne me trompe pas, Eric. C'est bien ça?
RM6 membre
Sujet: Re: note importante pour préserver son moteur Jeu 29 Avr - 21:04
Bien Olivier
Messages : 2419 Date d'inscription : 29/09/2020 Age : 56 Localisation : Belgique
Sujet: Re: note importante pour préserver son moteur Jeu 29 Avr - 21:24
Moi je suis les préconisations Porsche, bon elle sont sous PA aussi, ça aide.
Oliveblaye et cevenol aiment ce message
cevenol membre
Sujet: Re: note importante pour préserver son moteur Jeu 29 Avr - 22:38
RM6 a écrit:
cevenol a écrit:
Bonsoir à tous.
Bonsoir. Le problème dont tu parles, cylindres rayés a été réel mais ponctuel chez Porsche. Cela venait comme il est dit plus haut du traitement des cylindres. Une erreur rectifiée donc, un peu comme le problème IMS. Ce problème n'existe plus à ma connaissance et c'est pour cette raison que j'ai mentionné dans mon premier post "moteurs Porsche actuels".
Sur la quasi totalité des marques auto, les moteurs entretenus font souvent 200, 300 000km et plus sans problème récurent d'usure. On voit aussi régulièrement des 996 a 300 000 km avec moteur origine et pourtant, la 996 n'a pas une très bonne réputation de fiabilité. Les moteurs actuels ou récents sont généralement mécaniquement très fiables
Pour te répondre, je ne suis sûr de rien... mais cela reste mon avis. Une vidange une fois par an avec une huile préconisée et les risques de casse moteur ou usure prématurée restent très faible.
Ils resteront également faible avec une huile top que tu vidangeras tous les 3 ans mais je pense que cela ne sera pas mieux ; et il sera difficile voire impossible de le vérifier.
Le risque de casse de boite PDK reste selon moi plus important et concernant la lubrification, je m'attacherais personnellement plus a cela. Mais ce n'est pas tout a fait le même sujet. Bonne soirée à tous.
RedboX newbie
Messages : 45 Date d'inscription : 27/01/2021 Age : 60 Localisation : Bordeaux
Sujet: Re: note importante pour préserver son moteur Ven 30 Avr - 8:56
Cevenol, j'apprécie ta réflexion...qui me fait réfléchir... C'est vrai qu'une vidange (+ filtre) par an sécurise et tranquilise. Une solution intermédiaire serait de monter ce filtre Nitrifilter, de garder une huile de très bonne qualité (non céramique) et de faire la vidange annuelle en nettoyant le filtre. Je vais essayer de creuser un peu plus sur la durée de vie de l'huile céramique Xenum...
cevenol aime ce message
RedboX newbie
Sujet: Re: note importante pour préserver son moteur Sam 1 Mai - 15:15
Bon, la sagesse s'invite : Je ne vais pas utiliser de l'huile céramique qui est vraiment chère mais garder une huile de très bonne qualité (aujourd'hui c'est de l'AMSOIL 0W40) et rester à une vidange annuelle (qui me permet aussi d'aller voir sous RedboX car j'utilise un pont) . Par contre, le concept du filtre Nitifilter me plaît et je pense que je vais en monter un.
