Messages : 455 Date d'inscription : 02/10/2020 Age : 43 Localisation : ile et vilaine
Sujet: note importante pour préserver son moteur Sam 9 Jan - 11:39
si cela peu paraitre une évidence pour certains ce n était pas mon cas je démarrais mon véhicule et le laissait tourner au ralenti sur place à ne surtout pas faire https://nitifilter.com/n-abimez-plus-moteur-chauffer-voiture-temps-froid/
Messages : 2419 Date d'inscription : 29/09/2020 Age : 56 Localisation : Belgique
Sujet: Re: note importante pour préserver son moteur Sam 9 Jan - 13:22
Merci pour le rappel !
Messages : 1440 Date d'inscription : 29/09/2020 Age : 59 Localisation : Le grand Sud-Ouest...
Sujet: Re: note importante pour préserver son moteur Sam 9 Jan - 13:30
Merci pour l'info, même si je trouve l'article entaché d'un certain nombre d'incohérences: moteur en service, la lubrification des organes est parfaitement assurée, même au ralenti (plus élevé moteur froid, donc débit de lubrification plus important). Nos véhicules sont tellement bardés de capteurs en tout genre (et c'est la principale source de panne!) que les températures moteur, analyse des gaz d'échappement par les sondes lambda, contrôle de la richesse, mesure de la température de l'air d'admission, etc... me rassure quand à la protection moteur. Certes, chauffer le moteur à l'arrêt plutôt qu'en roulant, c'est gaspiller du carburant. Peut-être des membres plus érudits que moi en mécanique (ça doit foisonner sur le forum!) pourront nous en dire plus? Je ne suis personnellement pas inquiet!
marc-w newbie
Messages : 41 Date d'inscription : 02/10/2020 Age : 65 Localisation : verviers Belgique
Sujet: Re: note importante pour préserver son moteur Sam 9 Jan - 13:39
tout a fait d accord avec toi je me faisais la même réflexion !
guillaume membre
Sujet: Re: note importante pour préserver son moteur Sam 9 Jan - 13:55
en fait à froid le mélange air/essence est plus riche et donc la combustion n est pas optimum le reste d essence non brulé va "nettoyer " les cylindres et diluer le film d huile présent sur les parois et donc augmenter le frottement avec les segments si la voiture reste à l arrêt le temps de monté en température sera plus long donc l injection d un mélange riche durera plus longtemps enfin c est ce que j ai compris mais je ne suis pas un expert
Messages : 203 Date d'inscription : 03/10/2020 Age : 50 Localisation : Fonsorbes
Sujet: Re: note importante pour préserver son moteur Sam 9 Jan - 14:09
Sans compter la boite, qui du coup ne chauffe pas de manière homogène avec le reste de l'auto…? moi j'attends que le starter tombe, le temps de refermer la porte du garage et GO
Sujet: Re: note importante pour préserver son moteur Sam 9 Jan - 14:12
D'accord avec toi, Guillaume, mais le régime de ralenti s'abaisse quand la température moteur s'élève. Fzis un test, c'est rapide (une à deux minutes max sur un démarrage par temos froid). Le ralenti évoluant de 1200 tr/mn à froid à 600/700 tr/mn dès que le moteur chauffe, il y aà mon sens peu de risque. Mais je ne suis pas mécanicien...
Ayrton 01 bavard
Messages : 714 Date d'inscription : 16/11/2020 Age : 62 Localisation : Ain 01300
Sujet: Re: note importante pour préserver son moteur Sam 9 Jan - 14:15
+1
cevenol membre
Messages : 383 Date d'inscription : 29/09/2020 Age : 64 Localisation : Cevennes
Sujet: Re: note importante pour préserver son moteur Sam 9 Jan - 15:01
Il est dit qu'un moteur froid a une usure supérieure de 30% par rapport à un moteur chaud. (Excès d'essence a froid comme le dit Guillaume et phénomène de dilation des pièces mécaniques)
Il est donc utile de réduire au possible le temps de chauffe (en roulant donc et sans créer de fortes contraintes mécaniques)et ainsi diminuer le temps ou l'usure moteur est fortement accentuée.
Leçon a en tirer : par temps de froid, laisser son moteur chauffer progressivement au ralenti n'est pas une bonne habitude. Il met plus de temps a chauffer et tourne plus longtemps avec une usure "forte" Ponctuellement, le laisser tourner pour dégivrer les vitres n'est pas catastrophique.
Il est dit également qu'un seul démarrage à froid correspond à 100 km de roulage a chaud. Evitez donc, surtout a froid d'arrêter votre moteur pour le redémarrer 30 seconde après. Sortir la voiture du garage, arrêter le moteur devant la maison 30 mètres après pour attendre Madame et redémarrer, c'est pas bon!!!
Oliveblaye, LOUBET, Pat04 et guillaume aiment ce message
Messages : 1295 Date d'inscription : 25/09/2020 Age : 56 Localisation : Ariège/Aude
Sujet: Re: note importante pour préserver son moteur Sam 9 Jan - 15:21
pour résumer, on démarre, on roule sans tirer sur les rapports jusqu'à ce que les manos soient en zone normale...et après, gazzzz!
cevenol, Pat04, guillaume et Cayman09 aiment ce message
kpi10¿ newbie
Messages : 55 Date d'inscription : 04/10/2020 Localisation : Pays Basque
Sujet: Re: note importante pour préserver son moteur Sam 9 Jan - 19:46
Oui, Richard a raison, ce qui use un moteur c'est la charge surtout à froid. Donc on démarre et on roule tranquillement jusqu'à atteindre une température d'huile de 83°...
Après chacun fait ce qui lui plaît
RM6 membre
Messages : 282 Date d'inscription : 03/10/2020 Age : 58 Localisation : Bretagne
Sujet: Re: note importante pour préserver son moteur Dim 10 Jan - 0:08
Ce qui use un moteur, c'est différence de température entre un moteur froid et un moteur chaud. Une fois tournée la clé de contact, il ne faudrait plus jamais éteindre le moteur du véhicule. C'est le cas des poids lourds dans certaine boite, ils tournent pendant 500000 Km non stop. Sauf vidanges, filtres et entretien (il faut 24 heures à un moteur pour être totalement refroidi) Puis le moteur est entièrement refait et c'est reparti 500000. Puis direction la benne
RedboX newbie
Messages : 45 Date d'inscription : 27/01/2021 Age : 60 Localisation : Bordeaux
Sujet: Re: note importante pour préserver son moteur Sam 30 Jan - 12:26
Oui sur le principe mais pas gazzzz dès que la température est stable à environ 80°C. Je préfère rouler cool (maxi 2500 tr/min) pendant environ 30 km et après gazzzz quand c'est possible J'ajoute aussi à chaque vidange du P18 Mecarun. J'en suis très content : Le moteur est moins bruyant, parait plus souple.
Sujet: Re: note importante pour préserver son moteur Sam 30 Jan - 20:43
Sur nos 987, la seule température affichée est celle de l’eau. L’objectif avant de pouvoir solliciter pleinement le moteur est d’atteindre une température d’huile correcte et suffisante (autour des 80°), ce qui n’est pas indiqué sur nos 987! Personnellement, quand j’ai la température d’eau correcte, je roule « cool » au moins 10 minutes pour laisser monter l’huile en température.
cevenol, champion33 et Ayrton 01 aiment ce message
Cayman09 membre
Messages : 147 Date d'inscription : 05/10/2020 Age : 65 Localisation : Ariègeois expatrié en Haute Garonne
Sujet: Re: note importante pour préserver son moteur Dim 31 Jan - 17:27
Olivier, il faut au minimum effectuer une vingtaine de kilomètres pour arriver à obtenir une température d' huile de 80 degrés ( 25 kms pour 90° avec une température ambiante ( de l' air) normale ( 15 à 20 degrés). ( avec un 981 2.7 )
champion33 aime ce message
Tonio33 membre
Messages : 132 Date d'inscription : 29/09/2020 Age : 54 Localisation : Gironde
Sujet: Re: note importante pour préserver son moteur Lun 1 Fév - 20:59
Juste pour apporter ma pierre à l'édifice, notre parc d'ambulances est renouvellé en fonction du kilométrage inscrit au compteur x 2 Vu qu'on les laisse tourner au ralenti pendant nos interventions, l'usure est donc considérée comme étant deux fois supérieure, comparée à une utilisation "normale" CQFD
Sujet: Re: note importante pour préserver son moteur Mer 3 Fév - 19:00
Moi il ne souffre pas trop, je roule pas bc pour éviter de Luis coller de suite km
RedboX newbie
Sujet: Re: note importante pour préserver son moteur Mer 28 Avr - 16:31
Je suis en relation avec Nitifilter concernant un filtre à huile nettoyable pour 987...
Sujet: Re: note importante pour préserver son moteur Mer 28 Avr - 19:06
Dans quel but tu recherches un filtre à huile nettoyable, Jean-Christophe ?
Messages : 755 Date d'inscription : 29/09/2020 Age : 54
Sujet: Re: note importante pour préserver son moteur Mer 28 Avr - 23:36
Bon à savoir , merci
RedboX newbie
Sujet: Re: note importante pour préserver son moteur Jeu 29 Avr - 8:24
Eh bien je trouve le principe du filtre Nitifilter très intéressant car plus efficace qu'un filtre papier. Mon idée est d'utiliser de l'huile moteur céramique Xenum et vu son prix (autour des 40€ /l) je ne me vois pas faire la vidange chaque année comme aujourd'hui mais espacer les vidanges (2 ou 3 ans). Chaque année je pourrais cependant nettoyer le filtre et voir ce qu'il récupère.
Sujet: Re: note importante pour préserver son moteur Jeu 29 Avr - 8:46
Les vidanges sont déjà préconisées au bout de 2 ans ou 30000 km sur nos 987, Jean-Christophe. Et personne ne t'empêche de récupérer le filtre papier et l'ouvrir pour savoir ce qu'il a piégé.
RedboX newbie
Sujet: Re: note importante pour préserver son moteur Jeu 29 Avr - 14:42
La préco constructeur est une chose ; je préfère faire une vidange chaque année même si j'ai peu roulé. Avec ce filtre particulier, je pourrais utiliser une excellente huile et espacer les vidanges. Je suis d'un naturel curieux et j'aime bien essayer. ...c'est bien parti pour ce nouveau filtre...
Maca membre
Messages : 247 Date d'inscription : 29/01/2021 Age : 67 Localisation : Valais et Brabant wallon
Sujet: Re: note importante pour préserver son moteur Jeu 29 Avr - 17:15
Ton souhait est donc de faire une vidange chaque année, mais de les espacer ??? Bizarre, vous avez dit bizarre ...
RedboX newbie
Sujet: Re: note importante pour préserver son moteur Jeu 29 Avr - 18:10
Aujourd'hui je fais une vidange par an et avec le nouveau filtre et la nouvelle huile, je ferai une vidange tous les 3 ans.
