Messages : 1914 Date d'inscription : 25/09/2020 Age : 58 Localisation : Ariège/Aude
Sujet: Re: Une ancienne encore Dim 7 Avr - 8:54
super boulot Eric! bravo.
Messages : 842 Date d'inscription : 03/10/2020 Age : 60 Localisation : Bretagne
Sujet: Re: Une ancienne encore Mer 17 Avr - 23:02
Ca commence a sentir bon Un peu de polissage, ça brille.
Essai a vide de la boite sur le moteur. Présentation de l'enfant à sa mère Comme papa dans ma... Un succès, le disque d'embrayage est centré pile poil par rapport au pignon à queue de la boite de vitesse Beaucoup plus facile pour l'accouplement des deux éléments à la pose définitive
Richard, Oliveblaye, Robinwood, Ayrton 01 et Driver50 aiment ce message
Sujet: Re: Une ancienne encore Mer 17 Avr - 23:03
Boite de vitesse et moteur en place Pas facile du tout
Spoiler:
Quand t'as signé, c'est pour en chier :kifkif:
Demain remontage des périphériques :crazy:
Sujet: Re: Une ancienne encore Mer 17 Avr - 23:04
Aujourd'hui le CP de Pont Lab ferme plus tôt, ce soir c'est: jour de tonnerre :dingo: Ou va t'on déjà :? Et en plus je ne me suis même pas entrainé :nonnon Je vais encore finir dernier, on ne peut être bon dans tous les Domaines :kifkif: Course auto en ligne sur PS4.
Mais revenons au sujet du jour. Montage démarreur, allumeur, dynamo, collecteur d'échappement, tubulure d'admission et les carburateurs. Toutes les vis et boulons ont été nettoyé une à une. Remplacement des joints de cuves de carbu et d'admissions. Remplacement des filtres à air par des cornets. Encore une journée de boulot.
img host
Messages : 2119 Date d'inscription : 29/09/2020 Age : 61 Localisation : Le grand Sud-Ouest...
Sujet: Re: Une ancienne encore Mer 17 Avr - 23:44
Magnifiques, les cornets! Beau travail Eric!
Driver50 V.I.P
Messages : 2496 Date d'inscription : 21/10/2021 Age : 54 Localisation : IDF Sud
Sujet: Re: Une ancienne encore Jeu 18 Avr - 7:56
Félicitations, beau résultat
Ayrton 01 pipelette
Messages : 1935 Date d'inscription : 16/11/2020 Age : 64 Localisation : Ain 01300
Sujet: Re: Une ancienne encore Jeu 18 Avr - 10:04
Hello Éric, En lisant ton post, je me suis rappelé que pour mon Alpine j'avais récupéré une queue de sortie de boite à la casse pour me faire un centreur de disque. A cette époque, les diafragmes cassaient facilement. J'avais modifié aussi la jupe arrière pour sortir facilement le moteur sans lever l'auto. Je viens de retrouver ce fameux centreur seul vestige qu'il me reste de cette époque...et quelques photos.
Bonne journée et bonne fin de remontage, le résultat est juste magnifique !!!
Sujet: Re: Une ancienne encore Jeu 18 Avr - 23:15
Aujourd'hui montage d'un radiateur en aluminium et d'un ventilateur électrique en remplacement du mécanique
Pour le montage du radia pas de problème, par contre le ventilo une vraie galère Normalement adapté pour qu'il disait Ben quatre heures de montage et de modif, remplacement des tiges filetés pas anglais par du métrique, allonge des entretoises, plus multiples coupures sur les mains à cause du manque de place :crazy: Je pensais le monter entre le moteur et le radiateur. Pas possible Reste a brancher le faisceau électrique avec relais et je rajoute un interrupteur au tableau de bord en cas de bouchon en ville. Une sécurité en plus
La bonne nouvelle de la journée, c'est quelle à démarrer au quart de tour
La mauvaise :dingo: Il y a une fuite d'huile :kifkif: Par le support de filtre à huile. Je ne suis pas sur que ce joint se vend à part :nonnon Va falloir peut-être remplacer tout le système
Ayrton 01 pipelette
Si tu ne trouve pas là, je pense qu'en fouinant un peu sur le net, tu devrais trouver sans racheter le kit complet.
Bonne recherche et bonne journée.
PS : ça fait bizarre de voir le ventilo de ce côté du radiateur mais ça doit refroidir pareil je pense. Fais juste gaffe au sens de rotation pour que ça évacue bien vers l'extérieur.
Et en cherchant la ptite bête, recoupe les vis de fixation du ventilo qui me paraissent bien longues...à moins que se soit volontaire pour mettre du poids sur l'avant !!!
Les vis livrés avec le kit de montage étaient encore plus longue. Je dois mettre des écrous borgnes pour rectifier le tires. Beaucoup de ventilo ont été placé devant par manque de place Ex: 205 Peugeot. C'est peut être le filtre à huile livré qui ne correspond pas. A voir.
Messages : 1328 Date d'inscription : 02/10/2020 Age : 60 Localisation : Normandie à côté de Rouen
