Messages : 12 Date d'inscription : 08/03/2022 Age : 30 Localisation : Le mans
Sujet: systeme bluetooth Mar 8 Mar 2022 - 14:47
Bonjour a tous ,
en possession d'un Porsche Cayman 981 gts depuis juillet je viens de rencontrer mes 2 premier problème .
-Un peux de condensation dans les feux arrière pas trop inquiétant apparemment .
-la perte depuis 15 jours du système Bluetooth uniquement pour les contenues media audio (beaucoup plus embêtant). le téléphone fonction nickel le GPS fonction nickel
proposition du centre Porsche => remplacer le pcm => 3100€
avez vous déjà rencontrer se type de problème comment l'avez vous résolue ?
merci d'avance
Messages : 1294 Date d'inscription : 25/09/2020 Age : 56 Localisation : Ariège/Aude
Sujet: Re: systeme bluetooth Mar 8 Mar 2022 - 15:31
la condensation dans les feux arrières de 981 c'est un classique.
pour le PCM, je ne connais pas ce problème, ton soucis arrive-t-il après un remplacement de smartphone?
nico72 newbie
Sujet: Re: systeme bluetooth Mar 8 Mar 2022 - 15:35
c'est un classique mais cela est-il normal comme le suggère le CP ?
nop aucun changement de smartphone ,
j'ai oublier le téléphone je l'est reconnecté a la voiture aucun changement ....
j'ai également essayé avec un autre téléphone même problème .
Sujet: Re: systeme bluetooth Mar 8 Mar 2022 - 15:56
normal, non. certains avaient réussi à faire marcher la garantie sur les feux arrières sans régler le problème.
tu peux essayer: -supprimer l'appairage du tel -reboot le PCM (appui de 10s mini sur les boutons sound et info) -re appairer le tel
nico72 newbie
Sujet: Re: systeme bluetooth Mar 8 Mar 2022 - 15:59
je teste ce soir et te dit demain se qu'il en est .
Messages : 2417 Date d'inscription : 29/09/2020 Age : 56 Localisation : Belgique
Sujet: Re: systeme bluetooth Mar 8 Mar 2022 - 17:46
Également de la condensation dans les feux du gt4 un grand classique.
nico72 newbie
Sujet: Re: systeme bluetooth Mer 9 Mar 2022 - 10:19
Bonjour a tous ,
j'ai fait le teste avec la manip indiqué hier soir .
rien n'a changé même problème .
le logo Bluetooth n'apparais pas .
Sujet: Re: systeme bluetooth Mer 9 Mar 2022 - 11:27
désolé que ça ne fonctionne pas, j'avoue mon incapacité à t'aider plus.
nico72 newbie
Sujet: Re: systeme bluetooth Mer 9 Mar 2022 - 12:19
merci d'avoir aider
nico72 newbie
Sujet: Re: systeme bluetooth Mar 15 Mar 2022 - 11:47
Bonjour a tous ,
j'ai reporté a plus tard le remplacement du système PCM .
Y a t'il un autre moyen de faire passé la musique "Deezer" via le système de son ??
je sais que les vocalise du 6 a plat est un orchestre magnifique,
mais sur des trajets de 250 300km changé un peut ne peut pas faire de mal .
Sujet: Re: systeme bluetooth Mar 15 Mar 2022 - 12:52
une clé usb avec le contenu de ce que j'aime écouter est la solution que j’emploie dans mon Boxster.
nico72 newbie
Sujet: Re: systeme bluetooth Mar 15 Mar 2022 - 13:14
ce qui implique d'avoir les musiques de stocké quelque part .
pas de possibilité par câble ?? ( usb ou prise jack ?)
Messages : 1440 Date d'inscription : 29/09/2020 Age : 59 Localisation : Le grand Sud-Ouest...
Sujet: Re: systeme bluetooth Mar 15 Mar 2022 - 13:26
J'ai fait installer sur mon Box 987 il y a quelques années à la place de la prise allume-cigare du vide-poche entre les 2 sièges un connecteur jack + USB, sur lequel je branche une clé USB de 64 Go, ce qui me permet de stocker pas mal de musique. L'équivalent existe peut-être pour les véhicules plus récents.
Sujet: Re: systeme bluetooth Mar 15 Mar 2022 - 18:42
sur les GTS tu as deux prises usb pilotables via PCM, une dans la boite à gants, une dans le petit coffre entre les sièges.
Sujet: Re: systeme bluetooth Mar 15 Mar 2022 - 18:45
ah! l'intégrale de Jacques Lantier cheuveux au vent!
Sujet: Re: systeme bluetooth Mar 15 Mar 2022 - 21:06
Et oui... Rajoutée à l'oeuvre exhaustive de Georgette Plana que Serpent m'avait offert: des heures de ballade inoublieuses !
systeme bluetooth
Permission de ce forum:
Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
