Messages : 2258 Date d'inscription : 29/09/2020 Age : 61 Localisation : Le grand Sud-Ouest...
Sujet: Circuit d'embrayage défectueux Jeu 12 Déc - 21:16
Bonsoir à tous! J'ai voulu ce matin faire tourner le moteur de mon Box 987 (phase 2 de 2009) qui n'a pas servi depuis début novembre et là: pédale d'embrayage au plancher sans résistance! A noter que la dernière fois que j'ai utilisé mon Box, j'avais détecté une légère baisse de niveau du liquide de frein sans identifier de fuite.
Le niveau du liquide de frein est passé inférieur au mini, pas de tâche au sol dans le garage. Je pense avoir une fuite sur l'émetteur ou le récepteur d'embrayage (et/ou pire, le mécanisme ou la butée qui m'ont lâché, au bout de 219000 km tout de même...). Le volume de liquide de frein manquant étant minime, s'il s'agit d'une fuite, ça a probablement été stocké sur le fond plat de la voiture.
Auriez-vous des conseils à me donner pour affiner le diagnostic? Où sont situés précisément l'émetteur (derrière la pédale d'embrayage?, accessible?) et le récepteur (collé à la boite de vitesse? Accessible?) Si vous avez des photos, des conseils, je suis preneur! Avec mes remerciements anticipés!
Messages : 2251 Date d'inscription : 16/11/2020 Age : 65 Localisation : Ain 01300
Sujet: Re: Circuit d'embrayage défectueux Ven 13 Déc - 0:16
Hello Olivier,
Je ne vais pas beaucoup pouvoir t'aider, mais une chose de sur si ton niveau est au mini, tu dois avoir une fuite.
Pour moi, d'instinct, plutôt à l'arrière. Si c'était devant, je pense que tu la verrais au sol et tu sentirais le lookeed quand tu lèves le capot AV.
Par contre, ne traine pas à trouver cette fuite car le lookeed est hyper corrosif.
J'ai pu voir que le récepteur Ar n'est pas très cher.
Messages : 2034 Date d'inscription : 25/09/2020 Age : 59 Localisation : Ariège/Aude
Sujet: Re: Circuit d'embrayage défectueux Ven 13 Déc - 8:45
Olive, au kilométrage de ton Boxster, il me parait judicieux de remplacer émetteur ET récepteur.
les deux sont accessibles, émetteur derrière la pédale et récepteur au niveau de la boite.
après, est ce que ça a lâché d'un coup? localise d'abord l’éventuelle fuite, si tu ne la trouve pas il est possible que ce soit directement ton embrayage ou la butée.
Sujet: Re: Circuit d'embrayage défectueux Ven 13 Déc - 9:33
@Ayrton 01: merci Bernard, j'avais déjà récupéré le schéma et regardé les tarifs. Je vais effectivement essayer de trouver la fuite au plus vite pour minimiser les dégâts dûs à la corrosivité du liquide de freins. @Richard: J'ai rentré le véhicule sans problème dans mon garage, et ce n'est qu'hier que je me suis aperçu du problème en voulant le sortir. J'avais effectivement pensé à remplacer émetteur ET récepteur qui ont le même âge. Et je pense que, tant qu'à immobiliser le véhicule, je vais faire de la maintenance préventive et remplacer volant moteur et embrayage.
Sujet: Re: Circuit d'embrayage défectueux Ven 13 Déc - 10:01
Je pense que une fois tous les plastiques enlevés dessous tu y verras plus clair. Tu vas y faire toi ( tomber la boite, embrayage, ims, joint spi côté moteur...plus émetteur et récepteur) ?
Sujet: Re: Circuit d'embrayage défectueux Ven 13 Déc - 12:12
Non, je ne peux pas passer dessous, je n'ai ni fosse ni pont, malheureusement. Direction le garagiste!
Sujet: Re: Circuit d'embrayage défectueux Ven 13 Déc - 12:14
Parfois, ce n'est pas plus mal...à condition qu'il soit compétant et que la confiance soit de mise.
Un bon indépendant vers chez toi ?
Sujet: Re: Circuit d'embrayage défectueux Ven 13 Déc - 13:19
Un vrai mécano, qui entretient déjà des "anciennes". Après, ce n'est pas compliqué à faire pour un mécanicien. Il faut juste tomber le moteur pour l'embrayage.
Sujet: Re: Circuit d'embrayage défectueux Ven 13 Déc - 13:23
Pense bien au joint spi sortie moteur pendant que la boite est posée. Le joint doit coûter 20€ maxi. Et pour l'embrayage, bien changer le mécanisme aussi.
Sujet: Re: Circuit d'embrayage défectueux Ven 13 Déc - 18:17
La totale, je lui fais!
Sujet: Re: Circuit d'embrayage défectueux Ven 13 Déc - 21:54
Continuez à me donner des conseils, me suggérer ce qu'il faut regarder, prendre en compte, régler ou remplacer tant que l'ensemble moteur-boite est déposé! A noter que, sur vos suggestions, si l'ardoise grimpe trop, je lance un Olivethon!
Richard, Robinwood et Ayrton 01 aiment ce message
Sujet: Re: Circuit d'embrayage défectueux Sam 14 Déc - 9:36
Brigitte Lahaie se propose pour remplacer Sophie Davant à l'animation de l’évènement!
elle prétend qu'il sera crucial de vérifier avant tout la cinétique piston/bielle par acquis de conscience et souhaite piwiter elle même arguant que seule une spécialiste des moulins à combustion interne peut t'aider.
Oliveblaye, Robinwood et Ayrton 01 aiment ce message
Sujet: Re: Circuit d'embrayage défectueux Sam 14 Déc - 10:39
Je n'ai aucun doute sur son savoir-faire !
Messages : 908 Date d'inscription : 03/10/2020 Age : 61 Localisation : Dans les vignes mais toujours en face des Amériques
Sujet: Re: Circuit d'embrayage défectueux Dim 15 Déc - 23:11
Bon courage Olivier Mécanique/Brigitte même combat, il faut le bon dicton Avec WD 40 : (Tout rentre). Et avec Motul...
Oliveblaye et Robinwood aiment ce message
Messages : 1393 Date d'inscription : 02/10/2020 Age : 61 Localisation : Normandie à côté de Rouen
Sujet: Re: Circuit d'embrayage défectueux Mar 17 Déc - 17:49
J'ai peur d'avoir compris
Eric du NDS newbie
Messages : 49 Date d'inscription : 22/01/2023 Age : 48 Localisation : Lyon
Sujet: Re: Circuit d'embrayage défectueux Mer 18 Déc - 20:05
Alors des news, j avais pas vu ta galère
Sujet: Re: Circuit d'embrayage défectueux Mer 18 Déc - 22:10
On voit ça début janvier Eric!
Robinwood et Eric du NDS aiment ce message
Sujet: Re: Circuit d'embrayage défectueux Sam 4 Jan - 14:29
RV pris le 03 février pour la maintenance. Travaux prévus: Emetteur et récepteur d'embrayage Kit embrayage et volant moteur Liquide de freins Tant que le véhicule est immobilisé, je vais faire la pompe à eau, courroie, galets, tendeur, calorstat. Vidange + filtre à huile. Si fuite, remplacement joints spi Ce"cadeau de Noël" n'était pas prévu....
Richard, Eric du NDS et tony17 aiment ce message
Sujet: Re: Circuit d'embrayage défectueux Sam 4 Jan - 16:10
Même s'il n'y a pas de fuite, le joint spi côté moteur me paraît une évidence vu le prix. Surtout si c'est celui d'origine.
